メインコンテンツにスキップ
Dismountable Hand Blender
必要な工具と部品
  1. Dismountable Hand Blender, Dismountable Hand Blender: 手順 1、 1の画像 1
    • Finding and fixing the problem is a cinch!
    • Disassembling the mixer is very destructive!
    • This appliance is a clear example of planned obsolescence since a worn (carbon) brush makes it fit for the trash.
    • If the fault is in the electronic module, clever cutting can make an acceptable repair possible as shown in this ElectroMax video.
  2. Dismountable Hand Blender: 手順 2、 3の画像 1 Dismountable Hand Blender: 手順 2、 3の画像 2 Dismountable Hand Blender: 手順 2、 3の画像 3
    • The speed control knob is easy to disassemble by inserting a knife blade under the graduated circle and prying it up.
    • There are three obstacles to the removal of the motor and electronics module from this mixer:
    • The entire motor block enclosure is firmly secured with adhesive.
    • This motor bearing fastener acts as a circular mount.
    • This plunger system fastener is a second circular mount.
    • I do not see a way around any of these three issues without a certain amount of "destruction".
  3. Dismountable Hand Blender: 手順 3、 1の画像 1
    • One of the two leads has broken off. Possibly made fragile by improper assembly?
    • Correctly resoldering the lead lets the motor operate normally again.
終わりに
We do need to cut the shell off the mixer, which makes salvaging this part difficult.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Louis Possoz
メンバー登録日: 01/10/15
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve人のメンバー
Repair Café
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 59
過去 30 日: 236
今までの合計 14,199
