メインコンテンツにスキップ
Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug your DVD player prior to working on the device.
    • Remove five 1.2 mm Phillips #1 screws to disassemble the DVD player.
  2. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, slide back and remove the cover.
  3. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull out the green circuit board.
    • Be very careful, as circuit boards can be quite fragile.
  4. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the DVD player over and pull up on the clip.
  5. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the clip is unlatched disconnect the corner tabs.
    • Reorient and unlatch the tabs inside the device.
    • Remove the faceplate.
  6. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull on the old power button to remove it.
  7. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Adjust and push the new button into place.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Usha Alexis
メンバー登録日: 01/12/20
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020人のメンバー
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 326
