メインコンテンツにスキップ
Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: 手順 1、 3の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: 手順 1、 3の画像 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: 手順 1、 3の画像 3
    • Lift the black cover off.
    • Remove all 4 Phillips #2 screws.
  2. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 24mm Phillips #2 screws.
    • Remove the three 8mm Phillips #2 screws.
  3. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: 手順 3、 3の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: 手順 3、 3の画像 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the back and pry the back off.
    • The panel is held in with clips on the side. It needs a lot of force the take it off.
  4. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: 手順 4、 2の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm nut screws.
  5. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: 手順 5、 2の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the seven Phillips #1 screws.
  6. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: 手順 6、 3の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: 手順 6、 3の画像 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all the cables.
  7. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four screws.
    • Pull the motherboard up and off.
  8. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Now you can replace it with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Padraic Hoselton
メンバー登録日: 08/22/17
4,204 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 163
