メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mirror Box Removal
必要な工具と部品
  1. Mirror Box Removal, Remove film door: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down the latch to release the film door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 7.5 mm #00 screws.
    • Remove one 9.0 mm #00 screw.
    • Remove one 13.5 mm #00 screw from inside the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the button to pop up the flash.
    • Remove one 3.5 mm #00 screw.
    • Remove one 5.5 mm #00 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mirror Box Removal, Lift top cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the top cover away from the body to access wired connections.
    • The top cover is still connected in several locations.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Mirror Box Removal, Access flash connections: 手順 5、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Access flash connections: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel back the corner of the rubber grip.
    • Remove the small plastic cover.
    • Be careful not to short the wires before the flash capacitors have been properly discharged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Mirror Box Removal, Discharge flash capacitors: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a 1kΩ-10kΩ high power resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
    • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Mirror Box Removal, Disconnect right flex cable: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift the sides of the white latch.
    • Hold the flex PCB on the camera body in place as you lift to prevent damaging the flex.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Mirror Box Removal, Disconnect left flex cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Desolder the red wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Mirror Box Removal, Desolder flash connections: 手順 9、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder flash connections: 手順 9、 2の画像 2
    • Desolder blue, black, brown and green wires.
    • Remove the loose shim washer if present.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Mirror Box Removal, Desolder the flash flex cable: 手順 10、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder the flash flex cable: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the piece of cellophane tape covering the flex connections.
    • Desolder flex connetions.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Mirror Box Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 3
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the country plate and remove.
    • Remove one 5mm #00 screw.
    • Remove one 7.5mm #00 screw.
    • Remove two 4.5mm #00 screws.
    • Remove one 5.5mm #00 screw.
    • Remove the plastic frame around the accessory grip contacts.
    • Reassembly Note: The camera can be checked for functionality at this point. Install the rear door, insert a fresh pair of batteries and try to fire the shutter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Mirror Box Removal, Remove front left cover: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove one 4.0 mm #00 screw.
    • Remove left cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Mirror Box Removal, Remove front cover: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove one 6.0 mm #00 screw.
    • Remove two 3.5 mm #00 screws.
    • Remove one 5.0 mm #00 screw.
    • Remove the strap lug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Mirror Box Removal, Remove the front right cover: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully pull the right panel away from the body. It is still attached.
    • Desolder the flex connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Mirror Box Removal, Remove bottom plate: 手順 16、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Remove bottom plate: 手順 16、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Remove bottom plate: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove the protective mask around the accessory grip contacts.
    • Lift the flex contacts free of their retaining posts. Use isopropyl alcohol to soften any glue or tape that is present.
    • Remove four 4.0 mm #00 screws (standard metric threads).
    • Remove four 4.0 mm #00 screws (plastic threads).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Mirror Box Removal, Desolder speaker: 手順 17、 1の画像 1
    • Desolder the black and red wires for the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: 手順 18、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: 手順 18、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: 手順 18、 3の画像 3
    • Desolder the white and pink wires.
    • Desolder the red, black and gray wires.
    • Desolder the red, black and orange wires.
    • Desolder the white and blue wires.
    • Carefully peal the tape away and detach the red, black, white and blue wires from the glue. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    • Desolder the flex connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: 手順 19、 3の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: 手順 19、 3の画像 2 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: 手順 19、 3の画像 3
    • Desolder red, black, gray and orange wires.
    • Desolder flex contacts.
    • Disconnect flex connector.
    • Desolder yellow and purple wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: 手順 20、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: 手順 20、 2の画像 2
    • Desolder black wire.
    • Desolder battery contact tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Mirror Box Removal, Desolder flex connection above the lens mount: 手順 21、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Desolder flex connection above the lens mount: 手順 21、 2の画像 2
    • Desolder flex connection and remove from retention posts. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    • Carefully peal the flex cable from the surface of the flash capacitor. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Mirror Box Removal, Remove eye piece assembly: 手順 22、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Remove eye piece assembly: 手順 22、 2の画像 2
    • Remove two 5.0 mm #00 screws.
    • Remove the eye piece.
    • The outer cover of the eye piece is only attached with double sided tape and may come away on its own. Make sure the entire eye piece unit is removed before proceeding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Mirror Box Removal, Remove lens release switch: 手順 23、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Remove lens release switch: 手順 23、 2の画像 2
    • Remove one #00 screw.
    • Reassembly Note: Ensure that the lower contact catches on the plastic nub and that the contact is open when the lens release button is not pressed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Mirror Box Removal, Flip the mirror up: 手順 24、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Flip the mirror up: 手順 24、 2の画像 2
    • Rotate the black gear downward until the mirror flips up into the taking position. It may take several turns.
    • Some failures will result in the mirror appearing to be in the upper position but the internal mechanism is still "down". The mechanism needs to be moved to release the mirror box.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Mirror Box Removal, Detach flex circuit: 手順 25、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Detach flex circuit: 手順 25、 2の画像 2
    • Remove one 4.0 mm screw.
    • Gently lift the flex circuit away from the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Mirror Box Removal, Unscrew the mirror box: 手順 26、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Unscrew the mirror box: 手順 26、 2の画像 2
    • Remove two 6.5 mm #0 screws.
    • Remove one 8.0 mm #0 screw.
    • Remove one 4.5 mm #00 screw.
    • Remove two 2.5 mm #00 screws.
    • There may be a shim washer here. Remove if loose.
    • Remove one 4.0 mm #00 shoulder screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Mirror Box Removal, Remove the mirror box: 手順 27、 2の画像 1 Mirror Box Removal, Remove the mirror box: 手順 27、 2の画像 2
    • Push the mirror box up to free it from the bottom plate.
    • Lift the left side of the mirror box and rotate it up and out of the camera body.
    • Be gentle. Keep an eye out for any snagged flex cables or wires. The right side of the mirror box is still connected to the camera body and it cannot be completely removed.
    • Check for shim washers at the mount locations. Note location and remove if loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
11,000 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 44
今までの合計 668
