メインコンテンツにスキップ
Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement
必要な工具と部品
  1. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement, Charging Pins: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6.7mm JIS #00 screws from the back cover.
  2. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the gold coils from the bottom of the pin. Remove the washer from the pin with the spudger.
  3. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pop the pins out one at a time using the spudger.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stefan Tracogna
メンバー登録日: 11/27/17
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
How are you "replacing" a part with no parts required.... would be super cool to have the part number or any information on those pins.
mattgrimshaw91 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 852
