メインコンテンツにスキップ
Mio ALPHA 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Mio ALPHA 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Mio ALPHA 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 4 JIS 00 6.71 mm screws.
  2. Mio ALPHA 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull off the back cover of the watch after the 4 screws are removed from the first step.
    • Be careful not to remove the Data Strip (Brown Strip) from either chip.
  3. Mio ALPHA 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use some tweezers to remove the small white clip for the battery from the circuit board.
  4. Mio ALPHA 2 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly peel the battery off from the back cover of the watch.
    • There is double sided tape on the back side. Make sure to not tear up the tape. If the double sided tape is not reusable, replace with new tape.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Soder
メンバー登録日: 11/20/17
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
4 件のコメント
What battery should I buy? Can you provide any specs about the battery itself?
Tabitha Romero - 返信
The Mio support team tells: “Unfortunatley, ALPHA 2 doesn't have replacable batteries “.
Any idea where we can buy such battery ?
vanlaetb - 返信
hi i managed to purchase the battery and replace it via Ali Express website. Search for battery size 302530 3.7v 300 mah Lithium . Thickness 3mm, width 25mm, length 30mm.
Take note when you replace the battery the wire that comes with the new battery wire will be too thick to insert into the mini small white clip. What i did was to cut off the old wire from the old battery and connect it with the new battery wire.
lhy011 -
Hi, Can you share me the link to buy the battery?
Thank you!!!
amoreno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 3,057
