メインコンテンツにスキップ
Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 手順 1、 3の画像 1 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 手順 1、 3の画像 2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Flathead screwdriver, remove the battery cap and then remove the battery.
    • Potential for device damage if you do not remove the battery prior to the repair.
  2. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your hands unscrew the top of the film advance lever.
    • Afterward, you will be able to access the lever. Remove the lever by picking it up vertically.
  3. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Using a microfiber wipe, clean the gears with gear oil.
    • After oiling, place a new lever and top back the camera.
  4. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the battery and battery cover.
  5. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Test the lever.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
christian Andre
メンバー登録日: 10/08/20
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S3-G6, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S3-G6, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S3G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Unable to unscrew the top by hand
elena blaysorli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 82
今までの合計 3,720
