メインコンテンツにスキップ
Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • The lens release button is located on the right front side of the camera.
    • Remove the lens from the camera by pushing the lens release button.
  2. Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The detached module has multiple screws that must be removed in order to reach the lens.
    • Once detached, remove the (4) black Phillips #00 5mm screws from the outer rim of the module.
    • Next, remove the (2) remaining black Phillips #00 5mm screws.
  3. Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Minolta QTsi Maxxum Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once all screws have been removed, take the back piece off of the lens and replace it.
    • This piece should come off easily without using any tools.
    • There is film underneath the last 2 screws that are removed so be careful when taking it out because it could rip.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Ellery
メンバー登録日: 10/10/16
388 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 580
