メインコンテンツにスキップ
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacobe Labog
メンバー登録日: 05/02/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 354
