メインコンテンツにスキップ
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacobe Labog
メンバー登録日: 05/02/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 449
