メインコンテンツにスキップ
Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement, Tripod Mount: 手順 1、 1の画像 1
    • With a screwdriver, remove the (7) black Phillips #00 5.0mm screws on the bottom of the camera.
    • The screws are located on the outer edge of the bottom panel.
    • Be careful when removing the screws from the panel because they are easy to lose.
  2. Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once all the screws are removed, the panel should easily come off.
    • Remove the bottom panel of the camera by placing your index finger and thumb on the outer edges of the panel.
    • Pull the bottom panel towards you, it should come off easily.
  3. Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The tripod socket is visible when the bottom panel is removed.
    • Remove the (3) black Phillips #00 6.25mm screws from the tripod socket.
    • When the screws are removed, the tripod socket is free and can easily be lost.
  4. Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Minolta Maxxum QTSI Tripod Mount Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to gently remove the tripod socket, and replace it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Ellery
メンバー登録日: 10/10/16
388 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 381
