メインコンテンツにスキップ
Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 3、 2の画像 1 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 3、 2の画像 2
    • Caution: Touching the capacitor leads may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
    • Lift the housing and remove the battery.
    • After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Qqq
メンバー登録日: 03/11/13
19 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 990
