メインコンテンツにスキップ
はじめに
The outer casing of the camera is the first step to fixing any internal hardware. It is essential that the outer casing is in proper condition and not damaged to ensure the integrity of the internal components.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
Megan Milam
メンバー登録日: 2013年03月11日
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント1件
How to reattach the ribbon????
rosybrier - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 344
