メインコンテンツにスキップ
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Markus Eldridge
メンバー登録日: 09/24/19
874 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 65
今までの合計 3,424
