メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement, Rear Motor Bearing: 手順 1、 3の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement, Rear Motor Bearing: 手順 1、 3の画像 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement, Rear Motor Bearing: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure that the device is unplugged from any power source to avoid electrical shock.
    • Flip the device, making the gray part face to the right.
    • Remove four 14mm screws using a T20 Torx screwdriver.
    • Remove four 18mm screws using a T20 Torx screwdriver.
  2. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the device so the gearbox assembly faces directly towards you.
    • Remove the four screws using a T20 Torx screwdriver.
    • Using a plastic opening tool, pry the gearbox assembly away from the clam shell.
  3. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After all necessary screws are removed, gently remove the upper red cover from the device.
    • Remove the gray motor and gearbox assembly.
    • Remove the gearbox gently as to not damage the brushes.
  4. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Rear Motor Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Attach a bearing removal tool to the bearing.
    • Tighten the bearing puller until the bearing comes off of the motor shaft.
    • For easier removal, lightly heat the bearing with a propane torch.
    • Heat and then press the replacement bearing onto the shaft.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Yuna Choi
メンバー登録日: 09/18/19
387 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 603
