メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure that the device is unplugged from any power source to avoid electrical shock.
    • Flip the device and remove four 18mm screws using the T20 Torx screwdriver.
    • Remove the four 14mm screws using the same screwdriver.
  2. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the device so the gray part faces directly towards you.
    • Remove the four screws on the sides using the T20 Torx screwdriver.
    • After removing all screws, use a small plastic pry bar to slide the gearbox assembly forward slightly.
  3. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the upper clam shell from the device.
    • Lift a black colored power cord from its mount at the bottom of the device, so it can move freely.
  4. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the brown field winding wire from the white ac power cord wire.
  5. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the black ac power wire from the connector on the bottom of the forward / reverse switch.
    • Remove the AC power cord and replace it with a new one.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Yuna Choi
メンバー登録日: 09/18/19
387 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 338
