メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rufus Bailey
メンバー登録日: 01/20/20
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,178
