メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Motor Brushes: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the brush cap with a flathead screwdriver.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry up on the copper brush holder with a screwdriver or spudger.
    • Continue lifting up the copper brush holder to remove the brush.
    • Repeat on the opposite side.
  4. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: 手順 4、 2の画像 2
    • Position the the drill upright and remove the four 19mm Torx T15 screws securing the motor cover.
  5. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motor cover and withdraw the armature.
    • Take note to not lose the washer that sits on top of the armature.
  6. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the black insulator ring.
    • Remove the two 45mm Torx T15 screws securing the field to the drill.
  7. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Position drill on its side.
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screws.
    • Remove the top portion of the handle.
  8. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the switch up and away to allow room to work.
    • Uncrimp the wire connector on the yellow field wire attached to the switch to disconnect it.
  9. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the field out of the device, feeding the yellow wire through the handle.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colby Green
メンバー登録日: 01/13/20
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 619
