メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the black forward/reverse button underneath the chuck.
    • Pull the button gently towards you to remove it from the trigger assembly.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using replacement part NO. 45-24-D013 (forward/reverse shuttle), follow the steps of this guide in reverse order.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Larson
メンバー登録日: 01/16/19
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 730
