メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement, Gear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the cover aside so the drill body is visible and can be accessed.
    • The gear case is the silver cylinder part with a black tip in the top of the drill.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the gear case in one hand while holding the body of the drill with the other.
    • Pull outward to remove.
    • Remove carefully, being mindful of the connecting wires. Damage to these wires can cause permanent damage to the drill.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the connection from the motor to the trigger.
    • Check that the connection to the circuit board is intact.
    • If both connections are intact, the gears inside the gear case assembly may be jammed and need to be replaced.
  6. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Gear Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • A replacement part can be found on the Milawukee Tool Website under Part NO. 14-30-D012.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kaylee Rose
メンバー登録日: 01/16/19
268 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 1,656
