メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five T9 15.5 mm screws.
    • Remove the single T9 19.5mm screw.
    • Remove the two T9 37mm screws.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill casing to expose the drill's interior parts.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement, Chuck Drive Shaft: 手順 3、 3の画像 3
    • Pulling directly outward, remove the driver head from the motor assembly by picking it up out of the casing.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Chuck Drive Shaft Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the drive shaft assembly from the motor coils.
    • There will be resistance when removing the drive shaft as there is magnetism working against you.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charles Putnam
メンバー登録日: 02/12/19
409 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 748
