メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Output Shaft Bearing Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five T9 15.5 mm screws.
    • Remove the single T9 19.5mm screw.
    • Remove the two T9 37mm screws.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill casing to expose the drill's interior parts.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement, Output Shaft Bearing: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the interior is open locate the output shaft driver pictured at the left of the screen.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the driver head and motor assembly directly out of the outer casing.
    • Pull the driver head away from the motor assembly, separating the two.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20  Output Shaft Bearing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the fan and the drive shaft assembly from the motor core assembly.
    • Using a pair of tweezers, remove the retaining ring.
    • Remove the old bearing and reinstall the new retaining clip.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Charles Putnam
メンバー登録日: 02/12/19
409 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 586
