メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Squeeze the red buttons on the battery.
    • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the impact driver on its side.
    • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
    • Lay the top half to the side.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 6 mm screws on the back of the brush card assembly using the T10 Torx screwdriver.
    • Move the two wires out of the way.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the trigger assembly to remove it from the case.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the trigger assembly from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Troy Conrad
メンバー登録日: 09/16/19
100 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 1,641
