メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Electric Motor: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement, Electric Motor: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two 6mm screws on the back of the brush card assembly using the T10 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the gear case and electric motor assembly from the impact driver case by pulling up on it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The gear case is easily separated from the electric motor by gently pulling the two pieces apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Electric Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Insert the opening pick between one of the carbon brushes and the electric motor to help compress the spring.
      • While compressing the spring slide that section of the brush block assembly over the bearing.
      • The brush block assembly should easily slide over the bearing now , if it does not repeat the above process as needed for the other three carbon brushes.
      • When you remove the brush block assembly, the remaining component is the electric motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
BRYCE DICKERSON
メンバー登録日: 09/05/19
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 2,347
