メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement
閲覧: 2088
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
28
過去30日:
88
今までの合計
2,088
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will demonstrate how to replace the Brush Block Assembly on the Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20. The First Two steps will cover disassembly of the drill. The tools required for this repair consists of a T-10 Torx Screwdriver and a Soft Plastic Pick. The repair is considered Difficult in difficulty and will take approximately 20 minuets.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Brush Block Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement, Brush Block Assembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two 6mm screws on the back of the brush card assembly using the T10 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the motor and brush block assembly out of the drill housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The gear case is easily separated from the electric motor by gently pulling the two pieces apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Brush Block Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Insert the opening pick between one of the carbon brushes and the electric motor to help compress the spring.
      • While compressing the spring slide that section of the brush block assembly over the bearing.
      • The brush block assembly should easily slide over the bearing now, if it does not repeat the above process as needed for the other three carbon brushes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
BRYCE DICKERSON
メンバー登録日: 09/05/19
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 88
今までの合計 2,088
