メインコンテンツにスキップ
Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement, Gearbox: 手順 2、 1の画像 1
    • Open up the device.
    • Remove the screws that are connecting the shoe to the gearbox using the T15 Torx screwdriver to remove 14.0 mm screws.
    • Pull out the shoe and gearbox to remove the screw on the other side
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your finger, push the rubber band up then slide the shoe off of the blade clamping mechanism.
  4. Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Gearbox Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the gearbox from the motor.
    • Remove the screws from the gearbox to expose the blade camping mechanism, then pull out the blade clamping mechanism from the gearbox. You will use a T15 Torx screwdriver to remove 14.0 mm screws.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mason Jones
メンバー登録日: 09/18/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 32
今までの合計 1,936
