メインコンテンツにスキップ
Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Housing Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 19mm T20 Torx screws shown in red.
  2. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the red Housing Assembly by lifting it up off of the tool.
  3. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 11.5mm T-15 screws shown in red.
  4. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Follow the black and white cord to the trigger.
    • On the trigger there are two small bolts that you have to loosen.
    • Loosen them slightly with a H - 1.5 bit.
  5. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the bolts are loose you can pull both cords straight out from the trigger.
    • Pull the cable from the chassis and put it to the side and it has been successfully removed.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrien Andrade-Cain
メンバー登録日: 03/08/19
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 289
