メインコンテンツにスキップ
Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Housing Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 19mm T20 Torx screws shown in red.
  2. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the red Housing Assembly by lifting it up off of the tool.
  3. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Fan Baffle: 手順 3、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Fan Baffle: 手順 3、 2の画像 2
    • Now the two 10mm T-10 screws shown in red can be removed.
    • Next, remove the two 10mm T-10 screws located on the other side of the tool shown in orange.
  4. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, remove each brush holder as shown in the images.
  5. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 37mm T-20 screws shown in red. These screws attach the gear housing to the motor housing.
  6. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the four screws, pull apart the the two sections.
  7. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 12mm screws with a T-15 Torx screwdriver shown in red.
    • These screws hold the fan baffle in place.
  8. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the fan baffle by pulling it out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Floyd
メンバー登録日: 03/08/19
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 606
