メインコンテンツにスキップ
Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery from the drill.
  2. Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the indicated screws (M3 x 16mm Pan Hd. ST T-10 Screws) with screwdriver.
  3. Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the cover off the drill. Be careful not to force it or damage any of the internal components.
    • If the cover doesn't come off easily, check for any clips or latches that may be holding it in place. These can usually be released by pressing them with a small flathead screwdriver.
  4. Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement, Control Switch: 手順 4、 3の画像 1 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement, Control Switch: 手順 4、 3の画像 2 Milwaukee 2704-20 Control Switch Replacement, Control Switch: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the control switch.
    • It is not attached to anything and should slide out easily. Take note of orientation and be sure to replace it in the same position.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Unique Linnell
メンバー登録日: 03/13/23
423 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 306
