メインコンテンツにスキップ
Milchschäumer Aerolatte
必要な工具と部品
  1. Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: 手順 1、 2の画像 1 Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: 手順 1、 2の画像 2
    • Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte.
    • Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
  2. Milchschäumer Aerolatte: 手順 2、 2の画像 1 Milchschäumer Aerolatte: 手順 2、 2の画像 2
    • Die Bodenplatte vorsichtig soweit es die Kabel erlauben vom Gehäuse abziehen .
    • Vom Motor führen ein rotes und ein blaues Kabel zu einem Stecker. Den Stecker von der Platine abziehen.
    • An einer Seite des Steckers befinden sich zwei Schlitze, in denen man die Kabelschuhe sehen kann. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubendreher) drückt man in einen Schlitz um die Rastnase des Kabelschuhs zu entriegeln und zieht gleichzeitig am Kabel.
    • Das selbe macht man beim zweiten Kabel.
    • Die Position der Kabel wird getauscht und die Kabel wieder in den Stecker eingeschoben bis sie festsitzen.
    Yassss this worked! Thank you sooo much!!!
    Jacqueline O'Kelly - 返信
    Schön zu hören
    John Maier -
    • Der Milchschäumer wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
    • Gerät einstecken und die Taste "Kaltschaum" drücken. Jetzt sollte sich der Motor wieder drehen. Beim ersten Mal kann es sein, dass man von Hand anschubsen muss. Die Drehgeschwindigkeit erhöht sich schnell.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Maier
メンバー登録日: 08/29/17
1,327 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
John Maier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 3,908
