メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Nach zwei Jahren Gebrauch drehte sich der Schaumquirl unseres Milchschäumers nur noch langsam und ließ sich mit einem Finger leicht anhalten. Ich fand eine Anweisung, bei der die Motoranschlüsse getauscht wurden um die Polung der Magnete zu verändern. Bei unseren zwei Schäumern hat es funktioniert.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte. Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
    • Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte.
    • Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
  2. Die Bodenplatte vorsichtig soweit es die Kabel erlauben vom Gehäuse  abziehen . Vom Motor führen ein rotes und ein blaues Kabel zu einem Stecker. Den Stecker von der Platine abziehen.
    • Die Bodenplatte vorsichtig soweit es die Kabel erlauben vom Gehäuse abziehen .
    • Vom Motor führen ein rotes und ein blaues Kabel zu einem Stecker. Den Stecker von der Platine abziehen.
  3. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
    • An einer Seite des Steckers befinden sich zwei Schlitze, in denen man die Kabelschuhe sehen kann. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubendreher) drückt man in einen Schlitz um die Rastnase des Kabelschuhs zu entriegeln und zieht gleichzeitig am Kabel.
    • Das selbe macht man beim zweiten Kabel.
    • Die Position der Kabel wird getauscht und die Kabel wieder in den Stecker eingeschoben bis sie festsitzen.
    • Der Milchschäumer wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
    • Gerät einstecken und die Taste "Kaltschaum" drücken. Jetzt sollte sich der Motor wieder drehen. Beim ersten Mal kann es sein, dass man von Hand anschubsen muss. Die Drehgeschwindigkeit erhöht sich schnell.
ゴール
John Maier
メンバー登録日: 2017年08月29日
331 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント1件
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
John Maier - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 51
今までの合計 118
