メインコンテンツにスキップ
Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • First, apply pressure with your thumb on the top of the battery cover.
    • Next, pull down on the cover until it begins to slide.
  2. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Finally, once the cover is completely off, pry up the old batteries with your finger or a strong, skinny tool (i.e. spudger).
  3. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the six 8.0 millimeter long, #0 screws on the backside of the case using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach back part of the case by gently lifting up.
  5. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement, Front buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the back case is already off, use your fingers to lift up the circuit board from the side opposite the antenna.
  6. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lay the circuit board down on the side, as you will not want it interfering with your work on the buttons!
  7. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Front buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the rubber cast around the buttons from one side, and slowly lift upwards. Make note of which way the buttons fit into the plastic casing!
    • At this point, the buttons can be cleaned in accordance with the radio buttons are stuck or sticking troubleshooting guide.
    • The speaker does not need to removed in order to get to the buttons.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Logan
メンバー登録日: 01/17/13
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G43
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,041
