メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換
必要な工具と部品
    1. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, シリアルポート接続の取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, シリアルポート接続の取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, シリアルポート接続の取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • シリアルポートのネジを反時計回りに回して、手で緩めます。
      • ネジを緩めたら、シリアルポートを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 蓋の取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 蓋の取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 蓋の取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 蓋を垂直の位置まで持ち上げる。
      • 蓋を真上に引き上げ、スキャナーから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, プラスチック製のラッチを外す: 手順 3、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, プラスチック製のラッチを外す: 手順 3、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, プラスチック製のラッチを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングツールをシャーシの上下の隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, ラッチの取り外しを続ける: 手順 4、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, ラッチの取り外しを続ける: 手順 4、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, ラッチの取り外しを続ける: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを隙間に差し込んだ後、他のオープニングツールを隙間に沿ってスライドさせ、シャーシの上部と下部を分離します。
      • 上部カバーを持ち上げられるようになるまで、シャーシに沿って最後まで作業を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 上部リッドの完全な取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 上部リッドの完全な取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, 上部リッドの完全な取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • 上部リッドの前面に取り付けられているリボンケーブルを取り外すまで、リッドを完全に取り外さないでください。
      • 上部リッドの側面を持ち、下部リッドに対して垂直になるように90度回転させます。
      • リボンケーブルを持ち、指でスロットからゆっくりと引き抜きます。
      • これで上部リッドを下部リッドから安全に取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, ステッピングモーターの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換, ステッピングモーターの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • ステッピングモーターの位置を確認します。スキャナーの前面を自分の方に向けた状態で、モーターは左上にあります。
      • 垂直に立っている回路基板から白いコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • No. 2プラスドライバーを使用して、ステッピングモーターを固定している2本の7.7mmネジを外します。
      • ステッピングモーターは固定から外れますが、完全には取り出せません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900のステッピングモーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、ステッピングモーターの黒いギアからトレッドを慎重に取り外します。
      • ステッピングモーターが完全に自由になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Shaginyan
メンバー登録日: 10/12/11
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
132のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 33
今までの合計 2,157
