メインコンテンツにスキップ
Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement, Upper Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
  2. Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
    • Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
  3. Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement, Lower Rear Panel: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement, Lower Rear Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a small Zune opening tool into the gap between the logic board and one side of the black plastic lower rear panel.
    • Carefully twist the Zune opening tool to pop the lower rear panel off the clips attaching it to the Zune.
    • Repeat this process for the other side of the lower rear panel.
  4. Microsoft Zune HD Lower Rear Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully slide the lower rear panel away from the Zune.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,850 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 3,132
