メインコンテンツにスキップ
Microsoft Zune 80 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a metal spudger or Zune opening tool to remove the small silver plastic cap on top of the device.
  2. Microsoft Zune 80 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There are two T3 screws under the cap. Remove both with a T3 screwdriver.
    • Be careful with removing these screws! These screwheads are prone to breaking.
  3. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a metal spudger or Zune opening tool, remove the aluminum backing starting from the top. There are 5 clips on each side and two on the bottom.
    • Be careful not to press the tools in too far; there are exposed cables right inside the edge of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
turey
メンバー登録日: 11/11/09
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have followed these steps but im unable to get the back case off, any tips for a stubborn backing?
zippy9765 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 4,729
