メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを開きます: 手順 1、 2の画像 2
    • Surface Pro Xの電源が切れているか確認してください。柔らかい表面上にスクリーンを下向きにして配置します。
    • デバイスの電源を切った後、修理を開始する前に、必ずSSDをSurfaceから取り外してください。これにより、バッテリーが切断され、デバイスの破損を防ぐことができます。
    • Surfaceのスクリーンと垂直になるように、キックスタンドを直角に開きます。ヒンジを大きく開く方が、SSDとSIMカードドアにアクセスしやすくなります。
  2. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDとSIMカードドアを開きます: 手順 2、 2の画像 2
    • SIMカードエジェクトツールもしくは紙クリップをSSDとSIMカードドアの下側右端のホールに差し込みます。
    • ドアを開くには強く押し込んでください。
  3. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDとSIMカードドアを取り出します: 手順 3、 1の画像 1
    • SSDとSIMカードドアを持ち上げて、Surfaceから取り出します。
    • ドアをインストールする際は、まずSSD上のSurface本体にある小さなタブにドアの先端を差し込みます。それからドアの残りを閉じます。
  4. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、SSDを固定している長さ2.4 mmネジを1本外します。
  5. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, SSDを取り出します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指またはスパッジャーを使って、SSDを持ち上げて、SSD先端の角を外します。
    • SSDを必要以上に上方に持ち上げないでください。SSDもしくはこのソケットにダメージを与えてしまうことがあります。
    • SSDをソケットからまっすぐ、慎重に引き抜きます。
    • SSDを再装着する際は、ネジを取り付ける前に、正しい位置に配置されているか確認してください。
  6. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, Surfaceを作業台上に置く: 手順 6、 1の画像 1
    • Surfaceのスクリンを下側にして作業台に置きます。
  7. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを持ち上げる: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを持ち上げる: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを持ち上げる: 手順 7、 3の画像 3
    • キックスタンドを約90度の角度で持ち上げます。
  8. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドのヒンジのネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドのヒンジのネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • T3 トルクスドライバーを使って、キックスタンドをキックスタンドのヒンジに固定している 2.5 mmのネジ2 本を取り外します。
  9. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを外す: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, キックスタンドを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 両側ヒンジとキックスタンドをも持ちます。
    • キックスタンドを45度下側の向きに動かします。
  10. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • キックスタンドの下端中央を持ちます。
    • キックスタンドを約10度上に動かし、キックスタンドのネジボスをヒンジから外します。
    • 再組み立ての際、ヒンジがキックスタンドのくぼみに完全に差し込まれていることを確認してください。次の手順の指示に従って、ヒンジを再び挿入します。
  11. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, ヒンジの再組み立て情報: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, ヒンジの再組み立て情報: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換, ヒンジの再組み立て情報: 手順 11、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、以下の手順に従って、ヒンジがキックスタンドのくぼみに完全に入っていることを確認してください。
    • キックスタンドの下端をヒンジ側に傾けます。
    • ヒンジをキックスタンドのくぼみに差し込みます。
    • ヒンジの面がキックスタンドの下面と同じ高さになっているか確認します。
  12. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • キックスタンドをフレームに固定している2つの接着タブが付いてます。強い力で引き抜いてください。
    • 2つの接着タブは、フレームに最も近いキックスタンド端の中央にあります。
  13. Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro X キックスタンドの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 2つの接着タブが破れないよう、ゆっくりと引っ張ります。
    • 片手でSurfaceを持ちながら、キックスタンドをフレームから引き抜きます。
    • 新しいキックスタンドを取り付ける際は、必ずタブを差し込んでからネジを交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Microsoft Surface Pro X アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
41,059 ポイント
123のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do I order the 2.5 mm screws holding kickstand on. Mine are missing.
kaption93 - 返信
The hinge replacement guide is vague, there should be one that's more specific. It'd be cool if you gave a link to the kickstand replacement in case the kickstand screw taps are stripped or unusable (sheered screw half in hole).
Otherwise, I thank you for what you do, much appreciated..
Joe M - 返信
Where can the replacement kickstand be purchased?
DMos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 50
今までの合計 1,178
