はじめに
この交換ガイドを使って、古いキックスタンドを完全に取り外し、新しいキックスタンドを取り付けます。
必要な工具と部品
背面が上に向くようにタブレットを裏返します。
キックスタンドを持ち上げてネジにアクセスします。
2本のT5トルクスネジを取り外します:
左側ヒンジから1本
右側ヒンジから1本
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I had trouble getting the center tab to slide out of the slot. After looking at the other tabs, which came out easily, I noticed that the tabs are not composed of a single piece but are actually two sheets glued together (like two pieces of tape). Somehow the two pieces of tape composing the center tab had come apart, exposing their adhesive surfaces, and sticking to an inner surface. I managed to push them apart enough from the outside with a flathead screwdriver so that I could slide the center tab out. However, the other piece is stuck inside the device.
artlives13 - 返信
