メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, アクセスカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, アクセスカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, アクセスカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 何かをする前に、Surfaceデバイスの電源を完全に切ってください。
    • スクリーンを下向きにして、キックスタンドを奥まで動かします。
    • Microsoftのロゴの左側にあるアクセスカバーを探してください。
    • SIMツールを使ってピンを押し込みます。カバーが飛び出し、取り外すことができます。
  2. Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, ボルトのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使用し、SSD を固定しているネジ(青でハイライトされている)を慎重に取り外します。再利用できるよう、安全な場所に保管してください。
    • マグネット製ビットはとても便利です!
  3. Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, SSDを外す: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 8 SSDの交換, SSDを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ネジが外れたら、SSDを軽く引っ張って取り外します。
    • SSDを押し上げないでください。コネクタの破損の原因となります。
終わりに
デバイスを再組み立てをする際は、この修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
SSDを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、単にSSDを接続して電源を入れてください。
SSDを再利用する場合、すべてのSurfaceデバイスは、デフォルトでBitLockerがオンになっていることに注意してください。BitLockerを削除する場合は、以下の手順に従ってください、 ここをクリックしてください
また、取り外し可能なキーボードとタッチスクリーンには特定のドライバが必要なため、Windowsの再インストールは異なります。どのSurfaceデバイスにもWindowsをインストールするには、ここをクリックしてください。16GB以上のフラッシュドライブが必要です。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Kirby
メンバー登録日: 09/24/17
308 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - 返信
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - 返信
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 178
過去 30 日: 868
今までの合計 38,799
