必要な工具と部品
ビデオの概要
- ある程度、ネジが使用されています。全て標準トルクスファスナーです。
- 全ての修理をする前に、ディスプレイアセンブリを外さなければなりません。このアセンブリは頑丈に接着剤で固定されています。そして作業中、亀裂が入ってしまいやすく、ディスプレイの交換は高額です。
- バッテリーも、頑丈に接着剤で固定されています。接着剤部分を何度も温め直して、こじ開ける作業を続けるか、溶剤を使用して剥がさなければなりません。
- RAM、SSDとCPUが全てマザーボードに半田付けされています。これらのコンポーネントを交換するには、マザーボード全体の交換が必要です。
まとめ
リペアビリティのスコア
10点中1点のリペアビリティ
(10点が最も修理しやすい指標です)
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
that is disappointing. Had small camera issue and just received another device in Microsoft store as warranty case
Yakauleu Aliaksandr - 返信
lol this video is disappointing for sure
Tyler Salazar -
Hi, What is the bluetooth module on surfece pro 7?
John Ostrowski - 返信
It uses an Intel AX201 WiFi chipset, and the bluetooth module built into that.
Chris N -
I’m looking for a replacement touch screen connector for the Surface Pro 7 but i can only find the older model for the pro4 and pro5, could anyone point me in the right direction
James B - 返信
Does this contain the Intel JHL8040R Thunderbolt retimer chip for the USB-C port, even though Microsoft disabled the Ice Lake Thunderbolt in firmware?
Nicholas Johnson - 返信
Nice to see they cut off the wifi antenna occasionally too…
Corey Glasper - 返信
These videos stink. Just publish the webpage. Jeez. Thanks!
Juan Kerr - 返信
When will you tear down a 7+?
Albert Oloie - 返信
Make a teardown of the new Surface Pro 7+ for Business and Surface Laptop 4 Because I know it will be more repairable.
PechayClub - 返信
Hello, did I understood correct - that I cannot remove the ssd of an pro 7 Surface? My ssd is broke and I have to remove it.
Kind Regards
Anne - 返信
I have the dreaded surface pro 7 precise Touch device code 10 problem causing my Touchscreen not work. I have tried all the published suggestions to fix it ie enable/disable , remove rescan drivers, reset machine, restore machine to factory settings but none work. I have tried to load new driver but it won't let me failing the reload and back to problem driver. also changed the screen and tried a new driver board (L shaped board under screen) and new screen cables, all to no avail. The Touchscreen does not work in UEFI mode. All the written advice is that its a hardware fault and cannot be repaired - is this the correct? I could guess that its all driven from the motherboard and that would be a complex and expensive repair. Can you advise please. Other than this one problem, my Pro 7 works very well in all other modes.
Paul
Paul Barratt - 返信
Does anyone know if the rear housing on the 7 is interchangeable with the surface pro 5?
Matthew Young - 返信
Hi my surface pro 7 turned on and showed low battery screen and then turned off, after that unable to turn on with the charger in place. Any idea kindly?
Khan - 返信
i should have told my dad not to buy this
minh - 返信
