はじめに
本ガイドを使って、Microsoft Surface Pro 5の劣化したり使えなくなったバッテリーを交換しましょう。
安全に作業を進めるため、Surfaceを分解する前にバッテリーの充電量が25%未満になるように放電しましょう。これにより、修理中に誤ってバッテリーを破損した際に危険な発熱事故が起きる危険性が少なくなります。
バッテリーが膨張している場合は、こちらの手順に従って適切に処分してください。
バッテリーの交換を完了するには、バッテリーを取り付けるための交換用接着剤が必要です。Tesa 61395のような強力な両面テープを使うことをお勧めします。
再組み立ての際にCPUに新しい放熱グリスを塗布すると、Surfaceのパフォーマンスが向上する場合があります。その場合は、新しい放熱グリスと高濃度イソプロピルアルコールまたは専用の放熱グリスクリーナーを用意してください。
本ガイドの作業は、補強がなく壊れやすいディスプレイパネルを破損する危険性が高いです。ディスプレイパネルをこじ開ける際は、しっかりと温めるとともに極めて慎重に作業を行って下さい。
必要な工具と部品
手順1 スクリーンを温めます
注意: 手順 1-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
iOpenerを温めて、Surface右側端に載せます。少なくとも2分間当ててください。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックはディスプレイの深くまで差し込まないでください。
この部分の下には壊れやすいアンテナケーブルが横たわっています。破損しないように慎重に作業してください。また、接着剤もここが一番厚くなっています。
オープニングピックをスクリーンのスピーカー開口部に差し込み、ピックをガラスの下に滑り込ませます。スピーカーグリルは破れやすいので、ピックを押し込まないでください。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
ディスプレイ基板を覆っているEMIシールドの片方の端を、開口ピックでこじ開けます。
この手順を、シールドの周囲いくつかの地点で行い、完全に乖離するまで繰り返します。
スパッジャーの先端を使って、音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
マザーボード上のソケットから音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーを使って右スピーカーの左側を持ち上げて、スピーカー周辺の部品に引っかからないようにします。
左側を持ち上げたらスピーカーを左にずらして、筐体のくぼみからまっすぐ引き抜きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、カメラ接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の隙間に差し込みます。
ピンセットを使って電磁シールドをマザーボードから剥がしていきますが、電磁シールドを曲げないでできるところまでにして下さい。
上記の作業をシールドの他の角に対しても繰り返して、マザーボードから完全に剥がして下さい。剥がれたらシールドを取り除きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、microSDカードリーダー接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
マザーボード上のソケットからヘッドホンジャックの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、残っている中で一番左にある電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
Surfaceの上端の下に支えを入れて5cm程度持ち上げて、Surface全体が下端に向かって傾斜するようにします。
接着剤リムーバーもしくは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの上端に塗布します。
接着剤リムーバーを接着剤に十分染み込ませるため、次の作業に進む前に2〜3分ほど待ちましょう。
バッテリーの性能を十分に引き出すため、本ガイドの作業完了後にバッテリーのキャリブレーション を行なってください。
交換用の部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。新しい部品を取り付ける前に元の部品に付いていた部品を移植したり新しい部品の接着剤についている保護シートを剥がなければいけない場合があります。
組み立て直す場合は、上記の手順を逆の順番で進めて下さい。
電子機器廃棄物(E-waste)は地方公共団体が定めるガイドラインに従って、適切な方法で処理をしてください。
修理がうまくいきませんでしたか?修理後のトラブルシューティングを試してみたり、アンサーフォーラムで相談してみてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
This looks like the most stressful repair possible. It’s criminal how sealed up these devices are. Microsoft seems to be going in the right direction with repair, but this was really atrocious.
Or one can use the Surface Pro without a battery by simply cutting the battery connector pictured in step 51. To do this follow the steps until step 22, then remove the single screw for the heat sink branch that lies over the battery connector, cut the battery connector with a pair of needle-nosed snips while gently lifting the heat sink branch out of the way, continue with steps 52 through 56, and finally seal the cut end of the battery connector with some non-conductive tape and reassemble.
And BTW, you can find replacement antennas on eBay or Amazon if you damaged either while removing the screen.
New battery is in and it seems to charge but windows wont recognize a battery as being installed(even after reinstalling acpi drivers for it). The install itself went pretty flawless so I have no idea how to get it to recognize it. It wont show any battery statistics/status/%. Research seems to show this is a common thing but I have found no solutions. If one is known, adding it to this tutorial would be awesome.
Hello Community,
I replaced my bloated battery in the Surface Pro 5 today using the ifixit guide. Everything went great so far. The device turns on, recognizes the battery. Only the battery does not charge. The charger does not light up when the Surface is turned off. When the Surface is turned on, the charger blinks dimly. The error is not due to the charger, because it behaves identically with the docking station. What have I overlooked? Here a Screenshot of the windows battery report : Battery Report
Thanks!
I have been using my surface daily for the last 4 years. Now with a fresh battery it is good for few more. Apart from an iPhone SE battery, I had no experience with fixing electronics. Took me 10 hours to complete the whole operation. I wouldn't have even attempted the repair if it wasn't for the detailed guide. Thank you.
