はじめに
カメラタイバーは、フロントカメラと背面カメラをマウントするだけでなく、左右のスピーカーへの追加のマウントサポートをします。 また、小さなリボンケーブルを介してマザーボードに接続します。
必要な工具と部品
吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作ります。
開口ピックを隙間に差し込みます。
開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応じてさらに加熱します。
上端は最後に分離します。 両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してください。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Do you really need to remove the heat sink shield and the heat sink to disconnect the tie bar small ribbon cable ?
