メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換, スクリーン: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前にSurface Proのバッテリーを25%未満に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、修理中不意に衝撃を受けると燃えたり、爆発したりする可能性があります。
    • ディスプレイはデバイスのフレームに接着剤で頑丈に固定されています。
    • ディスプレイを外すには、熱で温めて接着剤を柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、 iOpenerを使用することもできます。急を要する時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する際は、オーバーヒートしないようにご注意ください。バッテリーやディスプレイに永続的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイの周辺が、熱くなって触れない程度まで温まるように、均等に少しずつ熱を加えます。数分間、同じ温度を保てるようにしてください。
  2. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイの亀裂がひどいと、吸盤が吸着しないことがあります。あらかじめディスプレイに梱包用テープを貼り付けておくと上手く行きやすいようです。または、吸盤をディスプレイに固く接着することも可能です。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応じてさらに加熱します。
    • ガラスは薄く、無理に力をかけると簡単に亀裂が入ってしまうため、慎重に作業を行ってください。
    • 上端は最後に分離します。 両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してください。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
  3. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、小さなリボンケーブルポートを覆っているメタルシールドをこじ開けます。
    • 小さなリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
  4. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールを使って、大型のリボンケーブルポートを覆っているメタルシールドをこじ開けて、取り出します。
    • 大型のリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
  5. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • デバイスの残りからスクリーンを取り出します。
    • スクリーンを固定している接着剤を交換するには、デバイスとディスプレイの背面の両方から古い接着剤を慎重に取り除きます。 イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で表面を清掃して準備し、一方向に(前後ではなく)拭きます。 2 mm Tesa 61395などの強力な両面テープを貼ります。
  6. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換, ヒートシンクアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチック開口ツールもしくはナイロン製スパッジャーを使って、メインプロセッサを覆っている保護用メタルシールドをこじ開けます。
  7. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • メインプロセッサ上にヒートシンクを固定しているシルバーのトルクスT5 x 3mmネジを4本外します。
  8. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヒートシンクアセンブリを固定している、黒のT4x3mm ネジを5本外します。
  9. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 指でコッパーバーの一つを手で持ち、まっすぐ持ち上げて、デバイスからヒートシンクを取り出します。
    • CPU正面側のヒートシンク裏側にある放熱グリスに接触しないようにご注意ください。手で放熱グリスを触ってしまったら、中性ソープで洗い流してください。
  10. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換, カメラタイバー: 手順 10、 1の画像 1
    • 電源ボタン/音量コントロール/スピーカーアセンブリを黒いタイバーに接続しているトルクスT5 x 6mmネジを外します。
  11. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラタイバーを固定している、トルクスT5 x4.5mmネジを外します。
  12. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットでマザーボードにカメラのタイバーを繋げている小さなリボンケーブルの接続を外します。
  13. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • デバイスからカメラのタイバーを持ち上げます。
  14. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 14、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 14、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って右側スピーカーの隣にある大型のメタルカバーをこじ開けます。
  15. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • トルクスT4 3mmネジを外します。
    • トルクスT5 6mmネジを外します。
  16. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 右側スピーカーを持ち上げる作業中、繋がった状態のケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  17. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ピンセットで下側の黒と赤のケーブルを摘みます。
    • ポートから黒と赤のケーブルを持ち上げます。
  18. Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • デバイスから右側スピーカーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
20%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Granch
メンバー登録日: 10/02/17
969 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 871
