はじめに
このガイドに従ってマザーボードを交換してください.
ディスプレイパネルは非常に壊れやすいため,この修理の途中で破損させてしまう可能性があります.接着剤を切る際は十分な熱を加え細心の注意を払ってください.また,ガラスが粉々になった場合に備えて保護メガネを着用してください.
再組立てする際にサーマルグリスを塗りなおすとSurfaceの性能が改善されることがあります.もしこれをする場合は新しいサーマルグリスと,高濃度のイソプロピルアルコール(IPA)またはサーマルグリスクリーナーを用意してください.
必要な工具と部品
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。
Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
修理ガイドのインストラクションに沿ってベストを尽くしてください。ただし、一度ヒビが入ってしまったガラスは、作業をしている間にも割れ続ける可能性が高いため、メタル製の開口ツールでガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックは3mm以上差し込まないでください。
デリケートなアンテナケーブルがスクリーンのこの位置に搭載されています。手順13のインストラクションを慎重に参照しながら作業を進めて、ダメージを与えないようにご注意ください。この位置の接着剤は厚みがあります。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
アングル付きピンセットの先端の片側を使って、"歯 "の間の隙間からEMIシールドをかき出します。
シールド周辺の違うポイントでもこの手順を繰り返して、シールドを外してください。
ピンセットの片側をヒートシンクを覆っているEMIシールドのコーナーにある隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、EMIシールドをできるだけ曲げないように注意しながらマザーボードから外します。ここでは、まだ取り出さないでください。
T3トルクスドライバーを使って、ヒートシンクから2本のネジを外します。
バッテリーを覆っている長方形プレート上部に沿って2.4mmネジー1本
バッテリーを覆っている長方形プレートの下部に沿って2.2mmネジ−1本
先端の鋭利なピンセットの片側を、カメラコネクタを覆っているEMIシールドのコーナーの隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、マザーボードからEMIシールドをこじ開けます。変形させないようにご注意ください。
EMIシールドを外します。
スパッジャーの先端を使って、ボリューム/電源ボタンケーブルを固定しているZIFコネクタのロックを解除します。
ボリューム/電源ボタンケーブルをZIFコネクタからゆっくりとスライドさせて取り出します。
スピーカーワイヤとマザーボードの間にスパッ ジャーの先端を差し込み、スピーカーワイヤのコネクタの下に当てます。
スピーカーワイヤのコネクタをゆっくりと真上にこじ開け、マザーボードから外します。
ピンセットの片側をmicroSDカードリーダーのケーブルとコネクタの端の隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、EMIシールドをこじ開けて、マザーボードから外します。曲げないようにご注意ください。
シールドを取り出します。
スパッジャーの平らな方を使って、microSDカードリーダーのコネクタをまっすぐ上に持ち上げてソケットから外します。
microSDカードリーダーケーブルを持ち上げ、充電アセンブリを覆っているEMIシールドの邪魔にならないようにします。
充電アセンブリケーブルのコネクタを覆っているEMIシールドの端の隙間に、ピンセットの片側を差し込みます。
ピンセットを使って、EMIシールドを曲げないように、できるだけマザーボードからこじ開けます。
シールドを外します。
プロセッサと右スピーカーの間にあるZIFコネクタのロックを解除するには、スパッジャーの先端部分を使います。
ZIFコネクタからケーブルの接続を外します。
右側スピーカーワイヤとマザーボードの間に、スパッジャーの先端をスライドして差し込み、スピーカーワイヤのコネクタに当たるまで、こじ開けます。
スピーカーワイヤのコネクタを慎重に真上にこじ開け、マザーボードから外します。
T3トルクスドライバーを使って、ファンとマザーボードから次のネジを外します。
長さ2.4 mmネジー10本
長さ2.2 mmネジー2本
右側スピーカーを固定しているT5トルクスドライバーを使って、2本のネジを外します。
長さ4.2 mmネジー1本
長さ6.0 mmネジー1本
マザーボードを取り外すには、まず左側を約30度の角度になるまで持ち上げてください。
マザーボード上のI/Oポートを開口部からゆっくりとスライドさせ、マザーボードを取り外してください。
再組立てする際は上記の手順を逆順にして行ってください.
電気電子機器廃棄物(E-waste)は地方公共団体が定めるガイドラインに従って、適切な方法で処理をしてください。
修理がうまくいきませんでしたか?basic troubleshootingを試してみるか,アンサーズコミュニティに相談してみてください.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
awesome info; used it to strip four "broken" tablets and reassemble as three working tablets (Schottky diodes and bad batteries)
Un genio, paso por paso, muy didactico como pracico! Gracias por toda tu informacion me he dado cuenta que es un trabajo muy meticuloso y no es para andar a la apuradas! Realmente muchas gracias
