メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 3
    • Both sections of the heat sink are connected to the motherboard via a panel which is covered by a metal casing.
    • Remove the casing by prying around the edges and then lifting the entire piece once it is loose.
  2. Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 1.5mm Torx T4 screws holding the main body of the heat sink to the motherboard
  3. Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 1.5mm Torx T3 screw holding the copper plate near the middle of the device.
  4. Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 1.5mm Torx T4 screw holding the heat sink tubing to the frame of the device.
    • Remove the 3.0mm Torx T4 screw.
  5. Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 Heat Sink  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You can now remove entire heat sink by lifting it out with your hands.
    • Be sure to replace the thermal paste when installing the heat sink.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Prater
メンバー登録日: 02/01/16
5,728 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 58
過去 30 日: 220
今までの合計 18,983
