メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換, キックスタンド: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換, キックスタンド: 手順 1、 2の画像 2
    • ヒンジに付いているネジを露出するために、キックスタンドを90度持ち上げます。
  2. Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • キックスタンドの両側に付いている3.3mm T5ネジを2本ずつ、計4本外します。
  3. Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バックカバーからキックスタンドを外します。
    please help, the screw is broken, and i can’t fix it!
    ayushi - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
13%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,429 ポイント
288のガイドは作成済み
3 件のコメント
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel Hanson - 返信
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
Cora Willett -
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
Sarah Westberg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 106
今までの合計 10,239
