メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前にSurface Proのバッテリーを25%未満に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、修理中不意に衝撃を受けると燃えたり、爆発したりする可能性があります。
    • 作業に取り掛かる前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • ディスプレイが割れている場合、ガラス片をガムテープで包んで怪我を防止してください。
  2. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイはデバイスのフレームに固く接着されています。
    • ディスプレイを取り外すには、まず加熱して接着剤を柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerなどを使用できます。これらがない場合は、ヘアドライヤーでも作業が可能です。
    • 加熱しすぎるとディスプレイに回復不能な損傷を与えるおそれがあるため、ヒートガンを使用する際は注意してください。
    • 徐々に、かつ均等にディスプレイの周囲を加熱します。この際、過度に加熱しないように、触れる程度の高温を数分間維持します。加熱しすぎるとディスプレイが損傷することがあります。
  3. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイの亀裂がひどいと、吸盤が吸着しないことがあります。あらかじめディスプレイに梱包用テープを貼り付けておくと上手く行きやすいようです。または、吸盤をディスプレイに固く接着することも可能です。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • 右上端と左上端にタブがあります。ここはディスプレイの下に工具を差し込みやすくなっています。
    • 開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応じてさらに加熱します。
    • 底部側の端では、他の3辺よりもテープがかなり薄くなっています。工具を奥に差し込み過ぎると、ディスプレイに回復不能な損傷を与えるおそれがあるため、慎重に行ってください。
    • ガラスは薄く、無理に力をかけると簡単に亀裂が入ってしまうため、慎重に作業を行ってください。
    • 上端は最後に分離します。両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してください。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
  4. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 吸盤をディスプレイの前面に吸着させます。
    • 吸盤を使用して、ディスプレイを引っ張ってベースから分離します。手でベースを保持しなければならないこともあります。
    • 吸盤をスクリーンの中央ではなく、左または右端に取り付けたほうがいい場合も多いです。これにより、スクリーンの取り外しの際に、さらに大きな力が得られます。
  5. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 本体をディスプレイに接続している2本のディスプレイケーブルがあります。
    • コネクタ端の下にプラスチック製開口ツールを差し込み、持ち上げて、右側のケーブルの接続を外します。
  6. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左側のケーブルの接続部は、軽量の金属カバーで覆われています。スパッジャーを使用して、カバーの周囲に沿ってこじ開けます。カバーが緩んだら取り外してください。
    • プラスチック製開口ツールでコネクタを外します。
  7. Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • これでディスプレイをSurface Proのボディから取り外せます。ディスプレイを持ち上げて、デバイスの他の部分から取り外します。
    • 新しいディスプレイを取り付ける前に、古いディスプレイの背面から、新しいディスプレイに移植する必要がある部品がないかどうかを慎重に確認します。特に、隅にあるNTrigボードは、2本のリボンケーブルを取り外した後、ボードをしっかりと固定している接着剤を加熱し、ゆっくりと剥がして慎重に分離してから、移植する必要があります。
    • ディスプレイを固定している接着剤を交換するには、ディスプレイの背面とデバイスから古い接着剤を慎重に除去します。無水エタノールと糸くずの出ない布を使用して、往復ではなく1方向に拭って表面を清掃します。厚さ2 mmのTesa 61395などの強力な両面テープを貼り付けます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
71,951 ポイント
288のガイドは作成済み
60 件のコメント
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - 返信
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil -
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon -
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia -
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 -
hi guys, i have the same issue with the touchscreen after replacement. have you find a solution? I checked a couple of times but touch screen doesn't work. Instead if I use the pen, there are some dead spot.
Gabriele Corda -
What adhesive did you use to re-attach the screen?
alex - 返信
Ok, So all fine in theory, but unless you broke your screen, like I did, it is IMPOSSIBLE to remove the screen without breaking it. Even with a full I Fix It toolbox and an I opener it took me 90 mins to get the screen off. The central parts come away quite easily but separated from the edges, but the glue tape is so strong it left sharp glass around the edge where the tape is.
This screen is less than 1/10th of a mm thick in places, you've got no chance of getting it off.
Jon Pertwee - 返信
You need to heat it a lot. I used heat gun at 280°C and applied heat to the edges and kept it moving around the edges for 15 min. Then the edge was too hot to touch (around 120-150°C) and then it was easy to remove the screen. Be careful for the top antenna’s mine were stuck to the display instead of the bar below and I needed a new antenna.
Henri -
I i got mine apart by heating the edges, and then applying some painters tape loosly from the back cover to the front of the screen to prevent it fom dropping and then blowing air from my air compressor through the back panel air vents. Screen popped right away from the warm adhesive and the painters tape kept it from breaking any cables or the glass, took about 5 minutes.
Hunter Rench -
On the plusside, at least I can now upgrade the hard disk.. Yay.. 1TB here I come!!
Jon Pertwee - 返信
I am unable to find a replacement glass anywhere? How did you guys find it on ebay?
Shubham Sharma - 返信
Amazon is the only place I have found a screen....
Jordan Mershon -
What adhesive should i use to replace the screen?
Nick Skwarek - 返信
Some of this might do the trick for you gentleman. https://www.amazon.com/NIUTOP-Double-Adh...
jayroca23 -
Tesa 4965, Tesa 61395 or Hi-bond VHB tape.
David Fear -
I seem to have missed the step where you explained what you sacrificed to which god in order to get the screen off in fewer than 500 pieces.
mad_bimmy - 返信
should i save my files to an external drive before replacing the screen?
heyyy jaaaaaayyyyy - 返信
You should always backup your data for any repairs you may do.
Evan Miles -
note that you need to be very careful when prying the top left side of the display off: it's very easy to damage the wifi antenna!
Ned Danieley - 返信
more so in top middle across 6", I replaced mine with aluminum tape and it worked really well
Ken Lebofsky -
Does anyone have a link to buy the actual replacement screen for Surface pro 4. The replacement screen in this video. Thank you in advance
Charles Myles - 返信
At the top of the unit there is some very thin copper ribbon that tore when removing the adhesive, what is it? I need to replace it.
Ken Lebofsky - 返信
It's the wifi/bluetooth antenna. You can not buy this part anywhere. I recreated the antenna using aluminum tape and I think the wifi is better than before!!
Ken Lebofsky -
The Surface Pro 4 antennas are now widely available on Amazon and Ebay.
David S. -
Anyone have the issue of the screen being offset after reattaching? Anyone know which one of the connectors controls this?
Tess morgan - 返信
I am not quite sure what you mean by offset but what this sounds like is that the N Trig board is not quite in the right position. The N Trig board is the L shaped board that you need to take from the old screen and stick it on the new screen. If you look at the opened tablet, on the bottom left area, as you look at the inside of the tablet, there is an L shaped space. The N Trig board must fit properly into this space or the screen will be skew or even stand proud. There is enough space for the N Trig board but not much space. If possible try lifting the screen again and repositioning the N Trig board. If that is not possible or may cause more damage than its worth you may have to live with the screen being offset. As a good ‘lesson learnt’ for this it is to position the new screen with all the bits connected in place before actually sticking it down so that you can make sure it sits correctly. That said I am not implying that you did not do that. ;o)
Paul Ingarfield -
This guide made it seem roughly 10 times easier to do than it turned out to be. Sunk ~$200 into fixing the screen on a $500 computer, and broke the screen when reinstalling it, and spent easily a couple hours frustratedly picking broken glass off the edges when taking off the old screen. I’m not blaming you for me being bad at computer repair, but maybe consider raising the difficulty?
Mark Blakeley - 返信
Ouch, sorry to hear that. I haven’t worked on the Surface Pro much, but usually the challenge is to avoid breaking the screen when taking it off, as opposed to installing it. I agree with you about the difficulty level and bumped it up accordingly—there is nothing easy about working on a Surface Pro. Better luck on your next repair…
Jeff Suovanen -
All Right: where to buy screen - phoneremedies.com, comes with tools. If, like I did, you tear a ribbon cable, can find replacement at ipartexperts.com
My glass was shattered, so the big center part came out easily, too easily, before I knew it I’d torn a ribbon cable. I’m using a heating pad to warm the adhesive around the edges. This is a long monotonous process. Take extra care in the middle third section at the top. There is delicate antenna in this area. Moving the NTrig board will be the next joy. If anyone is wondering, no this isn’t easy…not for the faint of heart. Prying off the little aluminium cable pin covers is also nerve racking. You will bend them, but they can be bent back.
john brewer - 返信
I think there should be a part for putting it back together, it’s not always as simple as ‘just do it in reverse’ for instance, what is the best adhesive to use and how much should you use? Those parts are not listed either. Maybe a new display bought from Ifixit has adhesive already applied but what if you are using a used display?
Glen D - 返信
This should be entitled ‘Display Removal’ not ‘Display Replacement’. There is literally nothing here addressing the replacement part.
Glen D - 返信
No mention of the antenae???? assembly at the top of the screen, that you can cut right through with a pick (near the camera and N-trig assemblies),
This is a really lame procedure that ends up giving false confidence to people you should just remove it if you can’t put all the important details on here
Glen D - 返信
There are little round gaskets around at least 3 of the sensors/cameras on the sensor array area, and there are 3 antennae glued between the screen and the case on either side of the camera. THIS IS PRETTY IMPORTANT INFORMATION TO LEAVE OUT OF what is essentially a ‘teardown’ instruction posing as ‘replacement’ instructions. I really expected more form this web site, and anyone reading this should peruse youtube and watch MULTIPLE videos because a great deal of those don’t show these things either. The iOpener is for $@$*,you need a heat gun set to just below 200 F and once you get a pick in, heat in front of it, detach it while it’s easy, heat again, etc, and the top edge is much thicker and contains all the sensors. this has a lot of glue almost the whole thickness of the bezel. I haven’t found a way to separate without snagging one of the antennae but on the next try I will use more heat and go even slower. I would love to post a photo showing the exact position but see no way to…
Glen D - 返信
Glen, this is a user-submitted guide. Your comments are fair, but rather than just criticizing, I would suggest using iFixit the way it’s meant to be used—as a wiki—and submit your own improvements to the guide. We generally allow any user to submit a repair guide, even if it’s imperfect, in the hopes that folks will use it and improve on it over time. Looking through the guide I can see some of your complaints are addressed in the comments, so I will go through and copy some of that info over to the steps where it’s a little more visible. Thanks for your feedback.
Jeff Suovanen -
I’m researching reasons my touch screen doesn’t work. I found this site, after I removed the old screen. I wished it was before my attempt, I would have had more insight into the process. But, I think I did okay, considering. The new screen is connected to the cables and I tested it, before the final “glue down”. However, the touch screen does not work and I’ve tried to re-seat the cables from the Ntrig assembly to the new screen many, many times and still, nothing. Is it possible the screen I purchased from an Amazon supplier can be defective? Has anyone had an issue with a defective screen? I’m considering purchasing another screen from a different supplier and try the connections, again, to rule this out. But, If you guys think it’s me and not the screen, I’ll gladly listen to any suggestions. Thanks, in advance, for any comments.
Linda Lewis
linleelew - 返信
I t can be two different things:
1) You have a bad screen
2) You damaged the N-Trig Board or it was damaged when the screen was originally damaged which can happen. Unless you try a combination both both you may not know. It you are doing these Surface Pro 4 repairs in bulk, it is a good idea to keep both those parts in stock.
Abdullah -
after replacing my display the screen would not turn on. i confirmed the surface still worked by pluging in an external monitor. the device would respond to touch but it would not display anything on the new monitor
Joseph Allen - 返信
Awesome repair guide.
Have removed the screen only to find it is not a Pro 4 screen on the Pro 4. A little confused but having done research on the LCD connector it is saying it is the LG screen not the Samsung one! I did not realise there were two different screens for this model until this point.
The removed screen is the same as the Pro 5 (2017) screen. But it came off the Pro 4…….
The LCD connector on the Pro 4 screen is shorter than the connector for the Pro 5 (2017). So a Pro 4 screen can not be connected to this Pro 4.
So my question is this. Can the Pro 5 screen be fitted to this Pro 4 safely ?
JO HILL - 返信
Would a 1796 screen work as replacement for a Microsoft Surface Pro 4 1724? Would that solve the flickering problem?
Bernardo - 返信
i have the same question… did you fix it?
carritoschocones -
So my problem is that the touch doenst work in all parts (right 2cm of screen wont work) and also the pen stopped working. But the display is in ggood shape and it didnt shatter. My question is: IF (which after reading this doesnt seem too likely) i manage to get the display off without breaking it can changing the N-trig board help? Like does it have all the touchscreen/pen components or could it also be a display problem?
Viktor Steinbrecher - 返信
Hi iFixit
I want to ask about surface pro screen part. I have customer surface pro 4 screen flickering and want to replace the LED Screen. Someone said, surface pro 4 screen only last about 1 year before it will start flickering again and he suggested using Surface pro 5 screen, since they are the same.
Is this true? What about camera holes? Are the placed exactly to fit both surface pro 4 and 5?
Cin Lung Chen - 返信
my surface pro4 screen not work after the replacement ..even the old broken one ,stop work and not show any signal…but when i connect my surface to an HomeLED. Through cable ,work perfectly .i change the flat cable also but still not work .
Waseem - 返信
Thank you for the guide, this in combination with the battery replacement was tied for the most finicky, difficult part replacement I’ve ever had to do for a client in the (admittedly short) 1.5 years I’ve been in IT. Well written and quality graphics.
SparkWorx - 返信
If the screen is already broken and you’re not worried about breaking it more is this repair really that hard seems like it’s really similar to an iPad digitizer/lcd replacement which really isn’t that difficult
Brendan Brasseur - 返信
needs help please so im pretty sure i bought the wrong type of screen seeing that the connector at the bottom of the screen doesnt snap in that flex is bit thinner than the connectore at the bottom my problem is i dont know how to tell if i have a v1 and need a v1 or if i have a v2 and need a v2 screen and dont tell me to count the pins cause they small and this is my first time so be gentle
Christian Rogers - 返信
Hi. Is there anyway to know whether my surface has 25 pin 1.0 samsung display or 32 pin 2.0 lg display without opening the surface?
I have Surface Pro 4 i7 Processor, 16 GB RAM, 1 TB SSD model and it’s touch is not working.
Someone please help me to order the right display for my model.
Thanks in anticipation!
Majrul Ansari - 返信
Hi,
I have the LG 32-pin version of the display, and I noticed the flex cable between display and motherboard has 32 pin on the display side and 25 on the motherboard side. I assume the samsung version has 25 pins on each side, does this mean seven of the pins on the LG display is redundant? I don’t know if a diagram for what each pin is for exists, so I can’t verify if this is indeed the case.
Dawith Lim - 返信
Hi. This guide is great and I was able to remove my screen flawlessly. For those who want to know which screen they have:
Go to device manager (Just search Device Manager in the search box)
Under Monitors, right click on the “Surface Display” and go to properties.
Switch to the “Details” tab, and from the drop down menu choose “Hardware IDs”.
For the Samsung display, it should be: “MONITOR\SDC3853”.
I don’t know what is the ID for LG displays, but a quick Search for this device ID shows that it’s Samsung, and the screen from iFixit was fully compatible.
Hope this helps.
Soheil Sadeghi - 返信
The monitor type can be determined by using AIDA64 through the following path: Display Devices —> Monitor. Then you will see the manufacturer, model type, and manufacture date.
显示器类型只可以通过AIDA64来确定。在AIDA64中依次选择:显示设备—>显示器。这样就能看到制造商、型号和制造日期等信息。
天日可人 - 返信
I have a Surface Pro 4 purchased in December 2015. Its screen flickers and shakes when the machine is hot.
2015年12月买的Surface Pro 4。机器一热,屏幕就抖。
I ordered a Surface Pro 4 (1724 v1.0) Screen (Samsung Display) and some tools on iFixit website. I received the package on Jan 10, 2022. The tools worked fine. I have replaced the old screen with the new one following the guide on this page.
我在iFixit网站订购了SP4 (1724 v1.0)的屏幕(三星的屏幕)以及拆机工具。2022年1月1日收到货。拆机工具很好用。照着本页教程,旧屏顺利拆下,新屏成功换上。
However, the next day (Jan 11, 2022), when I was testing my new screen by repeatedly playing videos, the screen started to shake again within less than one hour. The only good news is that my old screen shakes entirely while the new screen only shakes at the lower part (about 1/5 of the screen).
然而,次日(2022年1月11日),当我使用连续播放视频的方法来测试新屏幕时,新屏幕的画面不到一小时就又开始抖起来了。唯一的好消息就是,旧屏幕是整个画面全部抖动,而新屏幕只有画面下方约五分之一的面积抖动。
天日可人 - 返信
How fragile are the two flexes of the screen?
I made a replacement of the battery and now the screen wont work. I can see a subtle backlight when powering on, bit i get no image and no touch response.
The tablet is working fine because i connected it to an external monitor and i found no problems.
Is it possible the flexes were damaged? On visual close inspection they seem fine to me, but i don't know.
Nahuel - 返信
I have a Surface Pro 4 tablet with a glass UAG screen protector that I want to replace the battery. I've removed the display on another Surface Pro 4 using a heating pad so I'm familiar with the process.
For the Surface with a screen protector, I planned on use several iOpeners to heat the edges to soften the adhesive.
Has anyone successfully performed this replacement on a Surface with a glass screen protector?
David S. - 返信
hi, i changed battery and when i turned on the tablet, half touchscreen was not working. The glass is intact and I did everything with great precision.
Now i would like to change display to fix the touchscreen problem. But which model should i buy? I got a model but it has a shorter connector and the flat cannot be inserted. Can you help? thank you
alessio pasquini - 返信
Hey Guys, I removed the screen, however jammed into the adhesive I see there is some kind of antenna. that tore in two. Impossible for the antenna not to tear.
Any recommendations of how to fit it?
Right-to-repair please MICROSOFT
albert Einstein - 返信
γνωρίζει κάποιος να μου πει πως αποφεύγεις την θερμοκρασία πάνω στην νέα οθόνη, αφού εφαρμοστεί στο ταμπλέτ. το συγκεκριμένο μοντέλο έχω δει ότι έχει πρόβλημα με την θερμοκρασία
Ευάγγελος Ηλιάσκος - 返信
schön wäre wen beistehen würde das des display nciht nach deutschland versendet wird vielen dank für ne std verschwendete zeit.....
Singrun - 返信
Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
Ein Link wäre sehr hilfreich.
Danke
Panagiotis - 返信
hello sir, i replaced the screen as per your guidelines, and i did it.......wow! thanks for your tutorial.... but i am facing new problem after replace the screen that when i use pen, at right and left top corner repel the cursor point something like magnetic effect. and while using by hand its ok in all points.. what i missed during assembling.?
vikas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 312
過去 30 日: 1,538
今までの合計 226,532
