メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
    • ディスプレイは強力な接着剤で、デバイスのフレームに取り付けられています。
    • ディスプレイを取り外すには、まず接着剤を温めて柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerを使用します。急な時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する時は、ディスプレイやバッテリーにダメージを与えないようご注意ください。
    • ディスプレイ周辺全体に均等に熱を温めてます。熱くて触れない程度まで温めます。それから数分間、デバイスが冷えないように温度を保ってください。
    FixBotに聞いてみる
  2. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップもしくはiSclackを引き上げて、メタルフレームとガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイが大きくひび割れている場合、吸盤カップをしっかりと固定できません。まず先にガムテープなどを上に貼ってディスプレイをカバーしてください。あるいは、吸盤カップにスーパーボンドを付けて固めます。
    • 開口ピックをスクリーンとデバイスの間に差し込み、接着剤を切開します。
    • ディスプレイの下側と両側周辺にピックをスライドして、接着剤を切開します。必要に応じて熱を当てて温めてください。
    • ガラスは薄いため、力をいれすぎると簡単に亀裂が入ります。
    • Wi-Fiアンテナは、スクリーン上部端の境目の下に接着剤で固定されています。(カメラの両側)そして、この作業によって簡単に破損してしまいます。スクリーン上部端を剥がす際は、特に慎重に作業を進め、必要に応じて熱を当てて温めます。
    FixBotに聞いてみる
  3. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けてヒートガンでスクリーンのセクションを温めます。
    • ヒートガンでスクリーン周辺の温め作業が終わったら、プラスチックの開口ツールと開口ピックを使って、スクリーンを緩めます。
    • スクリーンは非常に薄く、簡単にダメージを受けてしまいます。壊れたガラスに作業をする際は、ご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  4. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーンを慎重に持ち上げてください。ワイヤが切断しないようご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  5. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを固定している3mm T3トルクスネジを外して、バッテリーコネクタの接続を外します。
    • コネクタの下についている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないようにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  6. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを固定している、4mm T3トルクスネジを1本外します。
    • コネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • コネクタの下に付いている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないように、ご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  7. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • シルバーのコネクタに接続したオレンジのケーブルを摘みます。
    • コネクタが外れるまで、オレンジのケーブルを慎重に持ち上げます。
    • スクリーンの接続は、これで完全に外れました。
    • 交換用のディスプレイには、インストールに必要なパーツが全て含まれていない場合があります。オリジナルのディスプレイに付いている全てのパーツを保管してください。必要に応じて交換用ディスプレイに移植します。
    FixBotに聞いてみる
  8. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 8、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーで、4mm ネジを1本外します。
    • T3トルクスドライバーで、7mm ネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
  9. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 赤で囲った黒いパーツを特定します。
    • ピンセットでこのパーツを慎重に持ち上げて、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  10. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーで、4mmネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
  11. Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 背面カメラの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットでリアカメラを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Erik Snyder
メンバー登録日: 10/01/15
5,460 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 99
今までの合計 4,100
