メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
    • ディスプレイは強力な接着剤で、デバイスのフレームに取り付けられています。
    • ディスプレイを取り外すには、まず接着剤を温めて柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerを使用します。急な時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する時は、ディスプレイやバッテリーにダメージを与えないようご注意ください。
    • ディスプレイ周辺全体に均等に熱を温めてます。熱くて触れない程度まで温めます。それから数分間、デバイスが冷えないように温度を保ってください。
  2. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップもしくはiSclackを引き上げて、メタルフレームとガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイが大きくひび割れている場合、吸盤カップをしっかりと固定できません。まず先にガムテープなどを上に貼ってディスプレイをカバーしてください。あるいは、吸盤カップにスーパーボンドを付けて固めます。
    • 開口ピックをスクリーンとデバイスの間に差し込み、接着剤を切開します。
    • ディスプレイの下側と両側周辺にピックをスライドして、接着剤を切開します。必要に応じて熱を当てて温めてください。
    • ガラスは薄いため、力をいれすぎると簡単に亀裂が入ります。
    • Wi-Fiアンテナは、スクリーン上部端の境目の下に接着剤で固定されています。(カメラの両側)そして、この作業によって簡単に破損してしまいます。スクリーン上部端を剥がす際は、特に慎重に作業を進め、必要に応じて熱を当てて温めます。
  3. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けてヒートガンでスクリーンのセクションを温めます。
    • ヒートガンでスクリーン周辺の温め作業が終わったら、プラスチックの開口ツールと開口ピックを使って、スクリーンを緩めます。
    • スクリーンは非常に薄く、簡単にダメージを受けてしまいます。壊れたガラスに作業をする際は、ご注意ください。
  4. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーンを慎重に持ち上げてください。ワイヤが切断しないようご注意ください。
  5. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを固定している3mm T3トルクスネジを外して、バッテリーコネクタの接続を外します。
    • コネクタの下についている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないようにご注意ください。
  6. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを固定している、4mm T3トルクスネジを1本外します。
    • コネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • コネクタの下に付いている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないように、ご注意ください。
  7. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 7、 3の画像 3
    • シルバーのコネクタに接続したオレンジのケーブルを摘みます。
    • コネクタが外れるまで、オレンジのケーブルを慎重に持ち上げます。
    • スクリーンの接続は、これで完全に外れました。
    • 交換用のディスプレイには、インストールに必要なパーツが全て含まれていない場合があります。オリジナルのディスプレイに付いている全てのパーツを保管してください。必要に応じて交換用ディスプレイに移植します。
  8. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • メタル製スパッジャーを使用して、デバイスのバッテリーを取り外します。
    • かなりの量の接着剤がデバイスにバッテリーを固定していますので、時間をかけてスパッジャーをバッテリーの周りで操作して接着剤をすべて取り除いてください。
    • メタル製スパッジャーは、バッテリーを破裂させる可能性があります。バッテリーを取り外すには、プラスチックカードを使用した方が安全です。
  9. Microsoft Surface Pro 3 バッテリー交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーをデバイスから持ち上げます。
    • 適切な処理のために電池に記載されている指示に従ってください。
終わりに
デバイスを組み立てるには、分解した手順の逆の順序で行います。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Erik Snyder
メンバー登録日: 10/01/15
5,460 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 メンバー
31のガイドは作成済み
34件のガイドコメント
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
Danny O'Boyle - 返信 共有
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
michael jones - 返信 共有
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
juliusmalexander - 返信 共有
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
computertechomar - 返信 共有
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
Erik Snyder - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 114
過去 30 日: 527
今までの合計 195,430
