メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
    • ディスプレイは強力な接着剤で、デバイスのフレームに取り付けられています。
    • ディスプレイを取り外すには、まず接着剤を温めて柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerを使用します。急な時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する時は、ディスプレイやバッテリーにダメージを与えないようご注意ください。
    • ディスプレイ周辺全体に均等に熱を温めてます。熱くて触れない程度まで温めます。それから数分間、デバイスが冷えないように温度を保ってください。
  2. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップもしくはiSclackを引き上げて、メタルフレームとガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイが大きくひび割れている場合、吸盤カップをしっかりと固定できません。まず先にガムテープなどを上に貼ってディスプレイをカバーしてください。あるいは、吸盤カップにスーパーボンドを付けて固めます。
    • 開口ピックをスクリーンとデバイスの間に差し込み、接着剤を切開します。
    • ディスプレイの下側と両側周辺にピックをスライドして、接着剤を切開します。必要に応じて熱を当てて温めてください。
    • ガラスは薄いため、力をいれすぎると簡単に亀裂が入ります。
    • Wi-Fiアンテナは、スクリーン上部端の境目の下に接着剤で固定されています。(カメラの両側)そして、この作業によって簡単に破損してしまいます。スクリーン上部端を剥がす際は、特に慎重に作業を進め、必要に応じて熱を当てて温めます。
  3. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けてヒートガンでスクリーンのセクションを温めます。
    • ヒートガンでスクリーン周辺の温め作業が終わったら、プラスチックの開口ツールと開口ピックを使って、スクリーンを緩めます。
    • スクリーンは非常に薄く、簡単にダメージを受けてしまいます。壊れたガラスに作業をする際は、ご注意ください。
  4. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーンを慎重に持ち上げてください。ワイヤが切断しないようご注意ください。
  5. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを固定している3mm T3トルクスネジを外して、バッテリーコネクタの接続を外します。
    • コネクタの下についている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないようにご注意ください。
  6. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを固定している、4mm T3トルクスネジを1本外します。
    • コネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • コネクタの下に付いている、小さくて長方形のブリッジコネクタを紛失しないように、ご注意ください。
  7. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • シルバーのコネクタに接続したオレンジのケーブルを摘みます。
    • コネクタが外れるまで、オレンジのケーブルを慎重に持ち上げます。
    • スクリーンの接続は、これで完全に外れました。
    • 交換用のディスプレイには、インストールに必要なパーツが全て含まれていない場合があります。オリジナルのディスプレイに付いている全てのパーツを保管してください。必要に応じて交換用ディスプレイに移植します。
  8. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 8、 2の画像 2
    • 4mm T5トルクスネジー1本
    • 4mm T3トルクスネジー4本
    • 7mm T3トルクスネジー1本
  9. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 4mm ドライバーでナットを外します。
  10. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールを使って、黒いパーツを取り出します。
  11. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • グレーのヘッドホンジャックを慎重に取り出します。
  12. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、デバイスから黒いリボンワイヤを取り出します。
  13. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 4mm T3トルクスネジを2本外します。
  14. Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 14、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 3 ヘッドホンジャックの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーを使って、ヘッドホンジャック全体を取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Erik Snyder
メンバー登録日: 10/01/15
5,214 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 メンバー
31のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very good instructions. But where is the difference between Headphone Jack Assembly with P/N
0801-35U00QS, 0801-35U01QS and 0801-2W900QS? On some of them is also X894488-001 printed in an extra row.
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 7,250
