はじめに
作業を始める前に知っていただきたいこと
ーこの修理はとても大変です。DIYのスキルにとても自信がある方以外は、たとえ…Microsoftであってもプロに頼んだ方がいいかもしれません。
ー必ず正しいバージョンのディスプレイと交換してください。ほとんどのデバイスはV1.1スクリーン/デジタイザーです。もし、間違ったバージョンのディスプレイ/デジタイザーに交換すれば、良くない結果に終わることもあります。
ーメタルケースが曲がっていないことを必ず確かめてください。もし、わずかでも曲がっていたら新しいディスプレイはフィットしません。なぜなら、余剰スペースはとても小さいからです。注意して曲げ戻すかプロに頼んでください。
必要な工具と部品
ディスプレイを取り外すには、まず接着剤を温めて柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerを使用します。急な時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
ディスプレイ周辺全体に均等に熱を温めてます。熱くて触れない程度まで温めます。それから数分間、デバイスが冷えないように温度を保ってください。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。一度、組み立て直すとファームウェアやドライバーのアップデート、または工場出荷時の状態に戻すなど追加の作業が必要になる可能性があります。
146 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
52 件のコメント
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
